Whirlpool Backen AKP706
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenwahlschalter kaputt
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool AKP706 --- Backofenwahlschalter kaputt
Suche nach Backen Whirlpool
Fehler gefunden
BID = 963270
islaorca
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofenwahlschalter kaputt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP706
S - Nummer : 857770622020
Typenschild Zeile 1 : v400 3N 50 HZ KW87W
Typenschild Zeile 2 : 857770622020
Typenschild Zeile 3 : 149507013892
Hallo, ich habe ein großes Problem und komme nicht weiter, da ich auch bei Whirlpool keine Auskunft bekommen habe. Ich habe den o.g. Backofen und da funktionierte der Programmwahlschalter nicht mehr (also Ober und Unterhitze, Umluft ect.).
Ein Elektriker hat den Ofen ausgebaut und festgestellt, das das Plastikteil die hinter dem Knopf der Wahlschalter ist, wo die Welle drinsteckt, gebrochen ist. Ich brauche jetzt dieses Plastikteil neu, aber ich kann es nirgends finden und bekommen. Meine Suche ergab, das es sich evtl. um das Modell AKP705NB oder ND handeln kann und mit dem Bauknechtgerät baugleich ist.
Ich hatte div. Ersatzteilversender angeschrieben, habe aber immer die Antwort bekommen "wird nicht mehr produziert". Wer kann mir weiterhelfen, wo ich das Teil bekommen kann, auch Infos zur Artikelnummer oder baugleiches Modell oder oder.
Vielen Dank schon mal im Vorraus. Bin gerne zu weiteren Info´s oder Fotos bereit.
BID = 963280
derhammer
Mach mal Fotos von den benötigten Teilen und schreibe mal hier aus dem Forum den PRINZ an. Der hat teilweise ne ware Schatzkiste in seinem Lager.
BID = 963315
prinz.
Den Schalter gibt es in der Tat nicht mehr
Wenn da irgendwo ne Nummer vom Schalterhersteller drauf steht
könnte Ich mal schauen.
Ansonsten
Da der Herd einfach aufgebaut ist
Anderen Backofenschalter nehmen und entsprechend Umverdraten
wird zwar nicht mehr die Beschriftung passen aber dafür geht der Ofen wieder
Die Preise fangen ab 25€ an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 963442
islaorca
@prinz
Erstmal vielen Dank für deine Antwort, sie bringt mich schon mal weiter.
Also es steht keine Nummer auf dem Schalter, lediglich elektrische Spezifikationen. Mit deiner anderen Idee kann ich leben, wenn die Beschriftung nicht mehr paßt. Da ich keine Ahnung von der Materie habe, meine Bitte: Könntest du mir einen Schalter empfehlen, der auch ungefähr passen würde? Ich lebe in Venezuela und kann leider nicht mal um die Ecke gehen und einen kaufen oder umtauschen. Und vor allem wo ich den bestellen kann.
Ich bekomme in 4 Wochen ein Paket aus Deutschland und könnte den daher problemlos her bekommen, dann wäre er schon mal hier.
Wenn ich den woanders bestellen soll, ist kein Problem, wichtig ist das ich einen bekomme, der evtl paßt (Bohrungen, ect.). Wie gesagt, bin Laie.
Danke.
BID = 963443
prinz.
Foto der Blende bzw, Beschriftung Schalter
Das Du am A der Welt wohnst hast Du nicht gesagt
Bekommen kannst du den von mir
wäre auch so net ne kleine Umbauanleitung rein zu legen
aber erst mal die Infos
1.Freischalten
BID = 963473
islaorca
Oh ja, das wäre toll wenn das geht. Ich weis jetzt nicht was, du genau brauchst. Ich habe mal 5 Fotos von dem Schalter hier. wenn du mehr Infoś brauchst schreib es mir, bzw. spezielle Bilder.
BID = 963474
islaorca
Was meinst du mit Blende, den Knopf oder die Vorderfront. Ich habe noch Bilder, wie der Elektriker den Ofen ausgebaut hat, da sieht man die Verkabelung. Wenn das hier zu viel oder nicht erwünscht ist, sende ich dir die gesamten per zip.file an deine email-Adresse.
BID = 963477
prinz.
Hilfe
Ich will nur wissen
Alles auf dem Knopf ist
Einzelne Programme
1.Freischalten
BID = 963507
islaorca
Inklusive "0" sind es 7 Positionen, also 6 Programme. Wolltest du das wissen?
BID = 963516
prinz.
Nein die einzelnen symbole
0
was kommt dann (Oberhitze?)
usw.
1.Freischalten
BID = 963620
islaorca
Schalter nach Rechtdrehung:
0 = Nullstellung
Lampe
Ober und Unterhitze
Ober und Unterhitze mit Umluft
Grill
Turbogrill (Grill mit Umluft)
Auftauen von gefrorenem mit Ventilator
Reicht das?
BID = 963648
prinz.
Jep reicht , werd mich dann mal auf die suche machen
1.Freischalten
BID = 968394
islaorca
Nach langer Irrfahrt hat der Schalter seinen Weg zu mir nach Südamerika gefunden. Mein Eletriker konnte ihn einbauen und anschliessen und somit ist mein Ofen und abgemahnter Begriff feld gerettet.
Mein ganz herzlicher Dank hier an den User prinz., der den Schalter besorgt und zu mir gesandt hat.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443938   Heute : 19718    Gestern : 29111    Online : 608        21.11.2026    22:40
